大家好!我是探索者八。又来了!先祝大家新年新气象、马年大吉、财源滚滚
自从有了索八后,方便不少。平时只要有空闲时间本人便会带着一家子开着车,到周边游玩游玩,发帖呢也比较喜欢发些游记内容,分享给各位车友们,很少有把这近两年来的用车时间里对索八的改装、保养、维护作业分享过。这次呢,我想从我个人的角度来总结一下提车至今我对索八改装、保养、日常维护中的点点滴滴。
说到改装,坛子里各位大神们基本都已经分享过了,发光棉、海六、欧司朗、LED尾灯等等,各种“毒物”、“骚物”车友们也都是非常积极,争先到位。本人也不例外,看着眼馋,。
小改怡情、大改劳神。考虑到本人夜间开车时间少之又少,基本为零,所以对透镜、氙气灯的用处不是很大,所以暂时先放一边。LED尾灯无论是韩版的还是国产的,确实都很是骚气!不过嘛对于装在脑门后面,自己又看不到的优美曲线,也暂时先放之一边吧。
不过还是那句话:适合自己的才是最好的!因为我的是11款车型,不带日行灯,刚看到13款索八上市时,一直心动那俩条贼亮的LED日行灯久久不能自拔,俗话说的好,心动不如行动!就在今年的9月中旬终于忍不住了,把从来没有动过刀子的索八送上了“手术台”,直接更换成13款前保险杠+LED日行灯,连同天窗锁车自动关闭器、车窗锁车自动升降器、左右后视镜锁车自动收起模块,一同装上身。由于本人工作关系那段时间比较忙碌,全部改装事宜全权委托给了冷眼,虽然没有记录下这些变化的过程,不过嘛讲究高效率的我还是看到了变化后的结果,这里还是要感谢下冷眼的关顾。
11款、13款前脸对比:原雾灯范围13款添加了日行灯
----------------------------------------华丽分割线---------------------------------------------
保养、维护同样也是如此。
记得我的首保是在近3000km时去4S店做的,因为平时上下班来回只有10多公里,外加出去游玩也就在周边的较多,所以到了首保的6个月期限时,也没开足5000公里,惭愧惭愧呐。。。不过保养还是要按时做的,换换机油机滤这类常规保养即可,二保是在近8000km时做的,也就换换机油机滤,什么空气滤芯、空调滤芯更换,这些都是可以自己动手更换,因为上海最近的PM2.5实在是污染严重,为了对得起住自己每天要呼吸的空气而言,二保从4S店出来后的第二天就从网上购买了这二滤的滤芯,因为在汽车之家这个大家庭中,很多车友都是喜欢分享经验的,所以也学到不少这类方面的知识,学而所用那是必须滴!自己动手丰衣足食嘛,其实更换也很简单,都是卡扣易拆件,比起有些车型还需要用到内六角扳手才能拆开那些部件来说真的容易太多。。。
首保没拍照记录,只是二保时拍下的部分作业,因为4S不允许进入,只能隔着玻璃来几张,工作人员还是挺认真的。
来到我们这的当地4S店
服务还是挺周到,让车主们在楼上休息,因为来的早人不是很多
楼下有儿童游玩区,宝贝女儿非要感受下
吃吃糖,打闹着
我嘛隔着玻璃看工作人员现场操作
5000公里下来,机油已经墨墨黑了
小伙子还是挺认真的
------------------------------------------华丽分割线---------------------------------------------
这是刚换上去的二滤滤芯,没几个月时间看着也有些脏了,先就吹吹拍拍去掉点儿表面的垃圾,以后再换,洗洗换换更健康。
空气滤芯从这拆,松开四个卡扣即可拿出
吹了下,把能弄掉的污垢拍掉些。。。感觉稍许干净不少
接着是空调滤:
空调滤芯是从副驾驶位的手套箱里取出
送开两边两个钮,一转就下来
还有这个套口也要松了,打开手套箱时的那阻尼感就是这个起到关键作用
这个浅色长条子里面就是滤芯了,右边卡扣上下捏紧,稍许向外就打开了
滤芯抽出来即可
这里面夹杂着树叶,虫子尸体等杂物,不及时清理的话,很容易造成细菌滋生
就先简单处理下
装回去的时候只要记住拆下来的顺序即可,很方便。
还有洗车这些事儿:无论是新车还是有些年头的,天天洗不现实,而且还容易伤了车漆,韩系车嘛感觉车漆还是比较薄了点儿,不比德系车那么既坚硬又厚,至少我的索八个人感觉是这样,所以要特别留心。我的洗车方式简单概括为:柔水冲刷→上洗车液(不脏的情况下不用)→洗车海绵轻抹→洗车泥(可去除飞漆、一般无法清除的污渍等)→再柔水冲刷→干布擦净水渍→晾干即可。
这近2年来基本保持在一周洗一次,最长不超过二周一次,不管是在外面店家洗还是自己亲自洗车,发动机舱、油箱盖、进气口等容易忽略的地方都不会放过,清洗这类地方尽量少用什么清洗剂之类的,化学成份的东西嘛,大家都懂的,不到万不得已还是不建议使用,一般我都是用清水打湿抹布,轻抹干净污垢,再用干抹布吸走残留水渍即可。平时嘛还可以多留意下各类机油、防冻液、助力油、玻璃水等消耗品,发现少于下限及时补充,养成良好用车习惯嘛!我承认自己是有点儿强迫症了,呵呵。特别是刚下过雨,肯定要立马把车冲干净,大伙儿都知道现在的空气污染是越发严重,雨水中多多少少会带着粉尘颗粒物及各类酸碱性化学物质,都一同覆盖在车身上,看着是被冲刷干净了,其实不然,如果不及时清洗掉,等到太阳光烤干外加狂风的洗礼后,很容易缩短车漆的使用寿命,加快车漆老化。还有平时停靠尽量避免停在树木等植物周围,鸟虫的排泄物和植物本身的汁液长时间留在车身上,如不及时清洗掉的话,也是对车漆伤害甚大!短时间内是看不出来,时间长了就会很明显,这些都是日常生活中得出的结果。
洗车材料(重申:不是做广告,只是用的比较多)
浸泡后就可以用流水擦拭车身污渍
瞧瞧多脏啊
削掉后继续擦拭
外车身洗干净了,发动机舱也不能落下
这里也得擦擦,油渍灰尘肯定是要去除的
平时多留意玻璃水啊等其他各项指标是否正常,如果不足了就需要及时补充
看得到的每个地方都要擦拭下
橡皮头掉了也得补上
进气口也要擦,这里也是容易积灰尘的
还有这里,看到空调滤芯上夹杂的树叶残片什么的就是从这进去的
喷水口要保持畅通
效果还行吧
油箱盖这里也得擦干净了,现在PM2.5忒厉害,这里也是比较容易进泥灰
干净了,让加油站的人给你加油时也会觉得舒服不少
上次换完新前杠在店里来了个全车抛光上蜡,效果确实杠杠滴。
小伙子卖力的干着活
------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------
除了洗车外免不了需要给爱车再美容美容,记得刚开始是在美容店里洗车打蜡一次性到位,那会儿不懂,看着打完蜡后的效果实在是挺舒服,后来总想着自己尝试尝试,在坛子里学习到了点打蜡的知识,就自己学葫芦画瓢起来,总是要走出第一步的。对于平时运动量几乎为零的我来说,打蜡成为了我的一项锻炼身体的新型运动,第一次打完蜡后实在是累坏了,痛并快乐着,之后也就习惯。本人是纯手工打蜡。我的打蜡方式简单介绍:洗净车身→待晾干→局部车身上蜡→一个面一个面打蜡(打蜡最好是效果是纵向来回抹,并不是顺逆时针画圈)→待蜡渗透→干布擦干蜡渍→晾干即可。一般本人比较懒,保持在一个季度上次蜡,怎么喜欢就怎么整,把爱车弄干净亮堂了,自己看着也舒服!
(重申:没有打广告的意思,只是一直用的这款感觉还不错)
上蜡
由于都是一人完成,打蜡过程就不演示了
还是看看最后的效果吧
以上,都是我个人这些年来对爱车的理解,在实践中摸索着前进,努力做到更好!
分享完毕!写了这么多,大伙儿看累了吧,谢谢欣赏!
因为我是现代车主!我为索八代言!
THE END!
